тойота аурис при включении зажигания не загорается чек
на toyote auris 2008 года выпуска при включении зажигания чек не загорается и не работает бензонасос при включении стартера не выключая зажигание сразу загорается чек и начинает работать бензонасос стоит выключить зажигание и чек не горит и молчит бензонасос в чем проблема подскажите пожалуста
вы пишите, что при включении зажигания загорается чек, а потом он не загорается, при выключении зажигания! но так оно и должно быть. Авто не заводится?
