Типичные проблемы и недостатки Лада Гранта
    Ребят, скажите, какие наиболее часто проблемы/поломки/ встречаются у Лады Гранты ? Вот думаю купить, но изучаю отзывы и консультируюсь) спасибо
    Ответы (12)
    • Как и многие другие автомобили «Лада Гранта» имеет свои слабые места, которые принято называть «болезнями». Некоторые «болезни» не заставят долго ждать и проявят себя уже в первое время эксплуатации, другие же дадут знать о себе лишь с более-менее большим пробегом. Часть проблем была признана производителем и может быть устранена в салонах официальных дилеров, в то время как другую часть придется решать самостоятельно.
      Примерно половина проданных автомобилей после небольшого пробега огорчила своих владельцев поломкой генератора. Ремонт родной детали решит проблему лишь на время, поэтому стоит установить генератор от «Калины».
      Вторая проблема — это поломка термостата. В результате зимой двигатель не прогревается выше 70 градусов или же при температуре даже в 100 градусов не срабатывает вентилятор. Решением является замена термостата на аналог от ВАЗ 21082 или от «Калины».
      На холостых оборотах в салоне ощущается вибрация двигателя. Официально эту проблему не признают, а потому выходом становится протягивание подушек крепления.
      Сильно перетянутые патрубки под капотом через некоторое время начинают трескаться в местах затяжки хомута. Спасти ситуацию можно ослабив хомуты.
      Вой в коробке передач, тугой ход ручки и ее замерзание в морозы один из неприятных сюрпризов, который «Гранта» преподносит своим хозяевам. Залив в коробку синтетическое масло 75w90, Вы лишь немного избавитесь от воя, но решите проблему замерзания ручки
      Жесткий пластик в салоне далеко не самое лучшее конструкторское решение для современного автомобиля, но с этим, по крайней мере, можно смириться из-за отсутствия скрипа. Докучает здесь другая проблема — скрип потолочной обшивки, что чаще всего проявляется при отрицательной температуре воздуха. Также владельцы Lada Granta жалуются на треск вверху лобового или заднего стекла, салонного фонаря и плохую шумоизоляцию. Официального решения проблемы пока нет, поэтому придется либо менять обшивку и улучшать шумоизоляцию, либо громче включать музыку. Бортовой компьютер не всегда выводит данные о мгновенном расходе топлива, что является одной из главных его задач. Крышка перчаточного ящика порой открывается, если закрыть ее до первого более громкого щелчка. Поэтому ее необходимо закрывать до второго тихого щелчка. Досаждают еще и очень слабые круглые рукоятки для регулировки угла наклона спинки передних кресел. По возможности их стоит меньше трогать или делать это более аккуратно.
      Запотевающие задние фонари могут стать следствием закупорки вентиляционных каналов, которые рекомендует проверить сам производитель.
      Плохо закрывающийся багажник — еще одна проблема, свойственная бюджетному отечественному седану. Протяжка петли замка устранит данный дефект. Бывает, что во время доступа к монтажному отсеку с кнопки открытия багажника спадает фишка. В этом случае придется сделать удлинитель из 20-сантиметрового провода, 10-сантиметровой термоусадочной трубки и четырех клем.
      Avatar
      Сергей Котруца Энтузиаст
      20.10.2013 в 12:54
    • Автомобиль сносит на ветру. А так проблем много. Много некачественных деталей, от сборки много зависит.
      Avatar
      25.11.2013 в 20:02
    • стучат стойки
      Avatar
      18.04.2015 в 12:16
    • Коробка действительно воет, остальные проблемы, генератор, шумоизоляция и т.д. давно устранили на заводе. И что бы знали, рабочая температура срабатывания вентилятора на Гранте 103градуса. Отбой стоек действительно присутствует, после первого ТО практически не заметно, видимо чего то делают и с этим. Брать комплектацию ниже 025 Нормы, не советую. Машина за свои деньги отличная и проблем не больше чем в иномарках.
      Avatar
      Константин Новичок
      23.06.2015 в 12:22
    • Хруст и шорох в коробке, когда отпускают сцепление
      Avatar
      06.08.2016 в 02:55
      • 38 тысяч пробега и коробки писец наступил,Хруст и шорох в коробке + 5 передачу начало выбивать на нейтралку после нажатия педали газа. Машина на гарнтии,в салоне начался развод на бабки,и проблема возникла на следующий день после обязательного то
        Avatar
        Серж Чураков Новичок
        19.07.2019 в 16:12
    • Отвалился датчик или устройство на задней стенке нижнего корпуса воздухоочистителя Что это такое
      Avatar
      16.09.2016 в 13:54
    • Конкуренты нашей родной Жигули умрите или покиньте Рашу в свою долбаную епропу
      Avatar
      Иван Новичок
      30.12.2017 в 23:29
    • Купил новую под 2019 год, новый кузов.
      Проблемы сразу же появились, регулярно сбоит электроника, на 0 то провели проверку в результате 4 блока в ошибке :рулевое управление, блок абс, блок солона…
      Сейчас жду вторую деагностику, после ДТП, ушол в сугроб, не корекно сработали тармаза.
      Avatar
      Влад Наумов Новичок
      12.03.2019 в 13:10
    • Незнаю как в других кузовах,а в лифте сверчки и скрип по салону везде,как будто телегой управляешь. Машине около года. Шумоизоляции нет ,от слова "совсем". Двигатель работает,как на тракторе едешь. Это самые позорные факты для машины 21 века. Остальное мелочи.
      Avatar
      03.09.2019 в 23:43
    • Приобретал гранту лифт в январе 2019 сейчас пробег 13тыс около 1тыс.назад перестали работать стойки бьет по рулю и такое чувство, что задние стойки то же сдохли. Вообщем ощущение езды на лошадиной повозке не покидали меня с момента приобретения "Мечты" Российского автолюбителя…
      Avatar
      15.10.2019 в 22:14
    • 40000 пробег, третий раз меняю ступичный подшипник по гарантии, начинает цвести в местах без сколов. Машине 2года
      Avatar
      Юрий Тронин Новичок
      24.10.2019 в 12:37
    • Гранта универсал 2020года апрель, пробег 29000скрипы не металлические делали протяжку ходовой, затем тянули заднюю балку, дальше хотят снимать и ремонтировать или менять заднюю стойку.Входят ли эти работы в гарантийное обслуживание?
      Avatar
      27.10.2020 в 19:19
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
