Плавает холостой ход Лада Гранта
Подскажите мне пожалуйста, Лада гранта 8 кл. комплектация пустая. Плавают обороту на холостом ходу, но если снять со впускного коллектора шланг (который идет от крышки клапанов к впускному коллектору) после дроссельного узла, т е обеспечить подсос неучетнного, то обороты выравниваются и машина работает как надо.(на внешний вид), сканера нет проверить параметры не могу, но при этом выявил ошибки ELM-ой, слабый сигнал ДМРВ, Умер нагреватель и датчик кислорода!
проверьте РХХ . а также подсос воздуха может быть по уплотнению дроссельного узла
можно провести диагностику, чтобы проверить ошибку! у друга плавали обороты ХХ, поменял РХХ и все нормально стало. https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
На «Гранте» 16-кл., 106 л.с. «плавали» обороты холостого хода с рабочих 800 до 500 и обратно… Решилось заменой клапана адсорбера! Цена клапана 900-1000р. Клапаны адсорбера для 8 кл. и 16 кл. двигателей немного отличаются…
