Андрей Крылов 8 лет назад 1 201 Lada Granta Двигатель и компоненты Почему происходит детонация на малых оборотах на 2-й передаче? Лада Гранта чтото дитанирует на малых оборотах при нагрузке 2й передачи
ошибок нет, чек не горит?
Откуда такая уверенность, что есть детонация? если есть то в каком цилиндре?
Для начала провести нужно диагностику — замерить показания детонации в каждом цилиндре.
И вообще проверьте свечи, катушки, бронепровода, отрегулируйте клапана по необходимости. Какой мотор 8-клапанный или 16-клапанный?
