Почему Хонда Фит 2012 г. при включении задней передачи под горку катится вперед, как на нейтралке?
На Хонда Фите 2012 г. при включении задней передачи под горку катится вперед, как на нейтралке. И также в гору при включении D тоже катится назад, то есть не срабатывает блокировка. В чем проблема? Коробочники отправляют к мотористам, те обратно. То есть катится, пока не нажмешь газ.
Необходимо провести диагностику вариатора. Проблема скорее всего в нем.
В то же время даже на роботизированной трансмиссии я наблюдал такое же. В моем случае это нормальная работа системы. Блокировка срабатывает, если предварительно нажать на тормоз и отпустить — таким образом на моем автомобиле срабатывает блокировка и он никуда не катится. Если этого не сделать, то катится, как на нейтральной скорости.
Спасибо, будем проверять, просто ранее такого не было, появилось неделю нащад.
