Манат 7 лет назад 2 492 Subaru Outback IV (BR) 2009–2014 Моторное масло Откуда течет масло сверху ej253 Subaru Outback 2010? Сверху вытекает масло.поменял датчик масло.эффект тот же!двигатель ej253 субару аутбек 2010г.откуда может течь сверху движка подскажите
Сергей Комсомольский Subaru Outback IV (BR) 2009–2014 Масло в вариатор Subaru Outback. Какое и сколько?
Dmitri Subaru Outback IV (BR) 2009–2014 Почему появился стук при повороте руля при выжатой педали тормоза Subaru Outback 2017?
Это как сверху? из маслозаливной горловины или на клапанной крышки. возможно надо заменить прокладку клапанной крышки, нормально затянуть болты
Нет не с маслозаливной горловины .сверху движка выдавливает.с клапанной крышки?(вроде снизу двигателя сухо!
может посильней затянуть датчик масло,я тоже менял датчик масло,была такая же проблема
затягивал не помогло
