тайота королла хетчбек 2007 механника,троит двигатель замеряли компрессию на тех показывает 14 на четвертом цилиндре 3 обязательно ли вскрывать двигатель?
Да, вскрывать обязательно, по крайней мере проблема может быть в головке блока — сгорел выпускной клапан или пробита прокладка блока. Если нет, то нужно "лезть" в двигатель и смотреть поршень и кольца.
Сергей Жаринов
