Свист коробки передач
Суть вопроса такова. Автомобиль ваз 21099, полгода назад ремонтировалась кпп по причине того, что она просто заклинила, передачи не включались. Менялись все сальники, подшипники, первичный вал.
Месяц назад начался хруст на нейтрале, при выжатом сцеплении шум полностью пропадал, несколько дней назад заменил масло в коробке и сегодня коробка просто начала свистеть, не шуметь, а именно свистеть, при выжатом сцеплении опять-таки все становится нормально, так же свист присутствует на первой передаче на низких оборотах.
подобный звук может идти от выжимного подшипника , попутно нужно проверить и состояния диска сцепления. Коробку можно не снимать, просто отдать крепление по контуру, отвести КПП на сколько позволяет моторный отсек и проверить состояние подшипника и диска
