Стук в районе переднего правого колеса ВАЗ 2112
Недавно заметил, что при движении в районе переднего правого колеса раздается глухой металлический стук, причем стучит раз, потом через несколько секунд повторяется. Что это может быть?
Судя по описанным вами признакам, такой стук может издавать шаровая опора нижнего рычага передней подвески. Можно проверить, она ли издает такой стук, вывесив при помощи домкрата правое колесо и покачав его, взявшись сверху и снизу, из стороны в сторону. При этом желательно, чтобы у вас был помощник, который будет нажимать на педаль тормоза. Если глухой стук при раскачивании колеса слышен – износилась шаровая опора и ее придется заменить. Также можно грешить на выход из строя шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Осмотрите его состояние и при необходимости замените на новый, с пыльником в сборе.
А из-за рулевой рейки подобный стук не может быть ? Просто столкнулся с данной проблемой приехал в сервис говорят это рейка.
