Страное поведение машины утром после начала движения.
Сняв машину с ручного тормаза, и при движении задним ходом есть небольшое сопротивление задней оси и скрип. С чем это связано? Далше при движении был сильный скрежет удар под днищем машины? Двиготель работает нормально, передачи переключаются мягко без постороних звуков. Тормоза не пропали, ручник работает штатно. Можете подсказать что это могло быть?
Проверить сначала тормоза, ничего ли не трет там. Далее привода проверить. Вывесить колеса и покрутить, воссоздать ситуацию, так и услышите, и куда идет звук. У меня такое было на ниве, но там дело было в кардане. На ларгусе кардана нет, поэтому что-то другое.
Проверь колодки задних тормозов возможно они клинят
если на ручнике стоит авто то тут ряд вопросов , если нет то возможно что то попало или ктото подставил что то
