если с навесным оборудованием все «Ок» , то снимите крышку клапанов и проверьте исправность всех элементов. Звук может издавать и разрушенный катализатор, что тоже не мешает проверить
Сергей Жаринов
Возможно это привода. Лучше не гадать, а проверить в сервисе, воспроизвести ситуацию и посмотреть там что будет.
проверьте генератор
На холостых всё нормально. Когда стоишь и нажимаешь на газ такого эффекта нет. Только при движении.
Когда долго ездишь, эффект практически изчезает.
ремень
Какой ремень, все поменены. В месте с роликами.
