Странно дергается стрелка температуры охлаждающей жидкости
Автомобиль ВАЗ 21099. Такая проблема - Еду, двигатель прогрет, стрелка стоит ровно, а затем в какой-то момент начинает дергаться с большой амплитудой, непонятно, какая температура двигателя. В чем может быть проблема?
Скорее всего, проблема в проводе датчика температуры охлаждающей жидкости – наверняка он истерся и отходит, вот потому стрелка и дергается. Аккуратно снимите приборную панель и осмотрите идущий от датчика провод. Если он отходит – необходимо припаять провод на место. Также причина может быть в неисправности самого датчика температуры охлаждающей жидкости. Его состояние можно проверить на автосервисе и при необходимости заменить.
у меня была такая причина,поменял все,что только возможно,за исключением авто,а оказалось заземление между двигателем, и кабиной,так же,рамой и двигателем. ну и добавил еще землю от датчика в понели на массу. все проблемы сами исчезли
