Стоит ли заваривать порез резины?
недавно на скорости наехал на бордюр, так что сильно погнулся диск, и резина в одном и дже двух местах немного порвалась сбоку. В шиномонтаже сказали, что можно заварить, это будет длится около 3 часов. Скажите стоит литак делать, или же купить новую резину лучше?
также диск молотком выпрямляли, это норм или как-то лучше по-другому прямить надо?
Колесные диски выправляют не молотком, а прокатывают на специальном оборудовании при шиномонтажных мастерских. Насчет двойного пробоя резины, такое восстановленное колесо только в запаску и то его нельзя будет ставить на передний мост,будет биение руля .Лучше купить новую резину
в зависимости от состояния пореза
можно заварить, но лучше купить новую резину, если ценник не сильно отличается
