Стоит ли снимать аккумулятор зимой ?
Говорят, что когда на улице очень холодно, это например -25-30 и больше градусов, следует снимать аккумулятор и заносить домой, дабы он не умер. Так ли это на самом деле? И то есть, что после этого аккумулятор придется полностью менять? если вдруг он сядет полностью в мороз
Если вы не ездите продолжительное время, то убирать стоит! ну а если на день-два оставите, то ничего страшного не должно случится, вы ведь когда ездите, подзаряжаете его. Ну и также это зависит от мощности, исправности, новизны самого аккумулятора.
хуже не будет, если аккумулятор хороший и вы всего лишь на ночь оставляете, то ничего небудет, но риск все же есть! проверьте
если плотность в банках 1.28 и выше, то можете не снимать, если с плотностью не в порядке , то доведите до нормы , а пока перед большими морозами лучше забирать домой
