У меня Хендай Элантра MD, пробег 24 600 км, менял масло и проходил ТО на 15 000 км, слышал, что стоит менять масло пораньше, нежели через каждые 15 000 км. Так ли это?
Это на ваше усмотрение менять или нет. В книжке по эксплуатации Элантры последнего поколения написано, что при совершении частых поездок на малые расстояние, желательно производить замену моторного масла каждые 7 500 км пробега. При этом, фильтры — салонный и другие менять через 15 000 км.
Если вы действительно эксплуатируете автомобиль в суровых условиях, то заменить пораньше масло, имеет смысл.
я думаю, что не стоит, если производитель дает гарантию на автомобиль в течении 3 лет и при этом рекомендует проходить ТО каждые 15 000 км, значит он многое предусмотрел.
стоит менять конечно же
