Всё сам 4 года назад 1 402 Toyota Carina (T170) 1988–1992 Электрооборудование На Тойоте Карине отказали все стеклоподъёмники. Что делать? Здравствуйте! Ребятки, подскажите пожалуйста, на каринке отказали ВСЕ стеклоподъёмники, в чём может быть проблема?
егор шурупов Toyota Carina (T170) 1988–1992 Можно ли снять передние привода с 4wd и ездить на заднем?
волк волк Toyota Carina (T170) 1988–1992 Должен ли регулятор давления топлива сбрасывать топливо в обратку?
Если все сразу, то смотрите либо предохранитель, либо управляющий блок в водительской двери.
Блок ставили другой, не работает… Предохранитель тоже норм. Может быть реле?
Может и реле, если есть, которое отвечает за стеклоподъемники. А может где обрыв в цепи, проверяли?
Кстати, какого года Карина, модель точнее напишите
