Возможно ли снять двигатель, не снимая коробки?
Купил ниссан санни 1992г 2л дизель двигатель не рабочий есть контрактный машина стояла больше 10 лет в гараже хозяин не помнит чо с двигателем .Можно нет поменять двигатель не снимая коробки?
Проверить рабочие ли двигатели, пригласив хорошего моториста и он определит, потом сделать все как нужно .
Открутить болты, которые держат коробку,присоединяеют ее к двигателю, далее поддомкратить ее, и двигатель отдельно снять. Так делают
да можно снять, только нужно будет убрать все что мешает для выхода двигателя из КПП. Иногда приходится снимать шкив коленвала и пр. короче по ходу дела нужно смотреть
