Скрежет в передней подвеске в районе левого колеса на Audi Q3
Проявляется этот звук при проезде мелких неровностей, причем именно с левой стороны, как бы позади колеса. В чем может быть проблема и насколько это серьезно? Пробег 42 тысячи км.
Причина слышимого вами скрипа при проезде неровностей может быть комплексной. Скорее всего, износились передние нижние рычаги подвески. Также нужно внимательно осмотреть передние втулки стабилизатора и стойки стабилизатора (возможно, проявилось отслоение сайлентблоков). Немаловажно проверить состояние задних рулевых тяг – подобный звук могут издавать и они. В любом случае износившиеся узлы подвески придется заменить на новые.
