Skoda Fabia проблема.
На холодном двигателе все работает хорошо. Когда едешь,тоже всё хорошо, остановишься на светофоре движок работает нормально,потом небольшой сбой движок нахолостых работает нармально а когда газ даёшь, газ не прибовляется а прыгает от 2000-до 3500 оборотов. После выключения зажигания и обратного включения ,всё нормально можно ехать,но если подождать опять небольшой сбой и всё повторяеться. Всём проблема?
Это надо бензин качественный заливать — аи-95, и может поменять масло, фильтра — пройти ТО. А лучше съездить в сервис
В любом случае сначала на диагностику лучше, там уже и определят проблему.
Возможно дроссель. Или может быть один из датчиков. Все может быть. Надо в сервис, желательно к официальному дилеру
