Ситроен C4 2012 — плохо заводится на холодную
Всем доброго времени суток!! На холодную при запуске — как бы задыхается двигатель, добавляю оборотов и становится нормально, далее всё хорошо. Свечи поменял, пробег 125 т. Менял одну катушку на свечах. Советуют поменять топливный насос в бензобаке? Подскажите откуда плясать — в авто ремонте чайник. С уважением Василий Иванович
А как это — как бы задыхается? Троит, вибрирует? Делали компьютерную диагностику? Это важно сделать, чтобы узнать ошибки и изучить параметры всех систем — в каком они состоянии.
Теоретически такое поведение может наблюдаться даже из-за некачественного топлива. Помимо этого, система зажигания (свечи, катушки, бронепровода) и топливная система могут влиять на это.
Насос сразу менять я бы не советовал. Начните с обычной диагностики и смены топливной заправки. К тому же, этот фильтр в баке можно почистить.
Спасибо !!! Как бы задыхается — впечатление пропусков- секунду передтемкак заглохнуть- потом подхватывает, через пару секунд снова пропуск добавляю газа — 7-8 секунд сброс и далее работает нормально. В ходу никаких проблем. На следующее утро — тоже самое. Месяц назад поменял аккумулятор с усиленным начальным током запуска- ??? Может катушка какая умерла??? Спасибо за совет поеду на диагностику. С уважением
