Не заводится Ситроен C4, что делать?
Здравствуйте! Машина Ситроен С4, Проблема в том,что машина иногда перестаёт заводится! При попытке завести,слышны просто щелчки,как будто АКБ сел, хотя он новый! После множества попыток может завестись или если постоит час, но если заглушишь, то все по новому! Подскажите пожалуйста,в чем проблема?
если аккумулятор новый и полностью заряжен, мотор имеет надежный "минус", то неисправность нужно искать в стартере. Либо виноваты силовые контакты тягового реле, либо втулки стартера нужно менять. В стартере могут быть и другие причины, просто его нужно снять и сделать его полную ревизию.
Для начала тестером можно проверить сколько вольт на батарее и сколько приходит на контакты тягового реле в момент запуска и сколько перебрасывается на сам стартер через контакты тягового реле
Спасибо!
