сильный шум(почти стук)в насосе гур ссанг йонг кайрон2 2010гв
проблема такая: пару недель начался шум похожий на не смазанный подшипник, грешил на помпу,но звук стал громче и в районе насоса гур. жижка в нём ржавого цвета. что делать? сам не знаю,купол в июне.
Поменять масло конечно, и как можно быстрее, откачайте старую жижу и залейте свежую, рекомендованную производителем
а шум просто так или при повороте руля в крайние положения? поменяйте масло, так как сами пишите, что цвет ржавый — так не должно быть.
Заливать вот что — Total Fluide DA или Dexron III
Total Fluide DA
жидкость конечно поменяйте, но если в насосе уже стук, то это вряд ли поможет в вашей ситуации
