В смысле — всегда с пульта сигнализации не закрывается и не открывается? батарейки в брелке меняли? если да, то надо смотреть замки, а также антенну и сам брелок в специализированном центре желательно
С брелком всё нормально, такое уже было, что может быть с дверью? Раньше было такое, потом прошло. Морозы начались, опять такая ерунда. С брелка то срабатывает. то не срабатывает. Тоже самое блокировка дверей, то закрывает то не закрывает. Конкретно одну и ту же дверь.
Ответы (4)
О каком автоматическом режим идет речь?
Естественно речь идёт о кнопке сигнализации. Не открывается и не закрывается с пульта.
У меня такое было на другой машине из-за того, что замок просто примерзал, обработал WD40 замки изнутри и все стало на свои места)
Разберите обшивку двери и посмотрите — все ли механизмы исправно работают, смажьте все WD40. в холода такое бывает
Всё понял, благодарю.
концевик этой двери проверьте
Проверили смазали, всё уже работает. Спасибо.
