Шкода фабиа, не работают задние динамики, в чем может быть проблема?
Покупал без магнитолы, решил поставить простенькую "пионер". Вроде подключил всё правильно, но задние динамики не поют. Показал другу, тот просто разбирается лучше. Говорит что может быть из-за парктроника. Так как к штатном мафону который там похоже до этого стоял был подключён парктроник, и на двери по логики должны идти по два провода, но там их где то шесть. Стекло подъёмников нет
это надо на практике в реале смотреть и делать, по инету как разобраться без фото?
может просто сзади нет колонок, там даже если сеточка под колонку, то не значит, что динамики внутри стоят, проверяйте, сняв обшивку даже самая максимальная комплектация elegance — сзади нет динамиков
Динамики, есть проверял
