Не работают колонки на Шкода Фабия, что случилось?
Здравствуйте! такая проблема - часть аудиоколонок справа на фабии 2011 года перестали работать, и через 2 дня заработали, я даже не понимаю в чем дело, сейчас такой проблемы не наблюдается, но все же интересно узнать почему такое вообще произошло? у машины пробег то 30 000 км колонки родные и аудиосистема тоже
Возможно контактны заклинились, потом в норму пришли, такое бывает из-за холодов например, если работает, то нечего беспокоиться, когда перестанут работать, то ехать в сервис на диагностику
Тут только проверять проводку от колонок до магнитолы и разъемы на динамики. Если одна сторона играла, а другая нет, то стоит еще предварительно посмотреть настройки на самом головном устройстве, возможно перевели баланс на левую сторону, соответственно правая не играла.
