Шевроле Круз — почему появился запах антифриза в салоне?
Здравствуйте. Вопрос по утечке антифриза. Наступили холода, антифриз за неделю уходит примерно 100 мл. Присутствует запах антифриза в салоне, окна совсем незначительно потеют. При переключении кнопку внутренней циркуляции воздуха (не знаю как называется кнопка) запах пропадает. Вопрос такой где примерно течь печка салона или все же искать под капотом.
Под капотом сначала посмотрите. Горелым маслом не пахнет? На опелях и шевроле есть проблема с прокладками теплообменника и термостатом. Вообщем прокладки пропускают масло и он попадает в бачок антифриза. Так что посмотрите еще и уровень масла.
Не берусь судить по такому описанию, с одной стороны если окна потеют, то печка течет, с другой стороны тогда рециркуляция бы не устраняла запах. Печку сложно диагностировать, потому что до нее добраться непросто, попробуйте сначала под капотом поискать. Дождитесь сухой погоды,заедьте на яму и посмотрите где намокает.
