Шевроле Спарк 2007 — не заводится, ошибка P1628. Что делать?
Здравствуйте. Шевроле Спарк 07 года, не заводится двигатель, проворачивается схватывает. просканировав сканером выдает ошибку P1628 нет связи ЭБУ с иммобилайзером, могу поставить новый иммобилайзер и надо его прошивать в ЭБУ?
да, иначе ЭБУ его "не увидит"
Спасибо. А вообще без. Можно как-нибудь завести?
попробуйте , на удачу ,поставить новый иммобилайзер, может и прокатит
Менять иммобилайзер необязательно. Нужно прописать заново ключ и иммобилайзер. Еще проще — возможная причина — оборвался обходчик иммобилайзера. Для этого нужно снять накладка на руле, посмотреть обходчик — если порвался, то поставить на место обмотать изолентой.
Если сами не умеете, то в сервис к автоэлектрику, либо к специалистам по установке и настройке сигнализаций.
Обходчик замотали изолентой
