Поставить можно практически любой мотор, вопрос будет только в объеме переделок и сумме затрат на это. Самый простой путь это поставить такой же двигатель, как и стоял. Если подбирать двигатель другой модели, возможно потребуется и замена блока управления вместе с косой проводки. Я так понимаю есть необходимость замены двигателя и существует желание поставить что-то более мощное под капот? Какой мотор сейчас стоит или стоял?
