Очень похоже на звук гидравлических компенсаторов, в которые попадает старое или загрязненное моторное масло. Для начала советуем поменять отработанное масло на новое. Если звук останется, значит, следует проверить состояние сетки маслозаборника – она может быть засорена. Чтобы ее прочистить следует, во-первых, снять защиту картера (если она установлена), затем снять сам маслозаборник и прочистить его фильтрующую сетку. После прочистки устанавливаем все на место.
