Режим S на DSG
    Что происходит в работе коробки передач и двигателя в режиме S на автомобилях марки Skoda, Volkswagen, Seat, Audi?
    Ответить
    • Режим S — это спортивный режим, при которых двигатель автомобиля работает в усиленном режиме, и обороты всегда повышенные, то есть при нажатии педали газа, всегда находятся в диапазоное от 4000 оборотов в минуту и выше. Этот режим отлично подойдет в те моменты езды, когда водителю нужно резко ускориться, обогнать кого-то, простыми словами выжать из мотора максимум в нужный момент.
      Плюсы работы S-режима:
      1) резвое ускорение
      2) больше скорости и тяги
      Также есть конечно же минусы:
      1) повышенный расход топлива, когда двигатель работает на повышенных оборотах, конечно же, повышается расход.
      2) Ресурс двигателя может уменьшаться, не стоит ездить в таком темпе постоянно, так как нужно понимать, что в какой-то степени вы насилуете двигатель. Но и периодически его стоит включать.
      Как перейти в спортивный режим, если у вас к примеру автомобиля Volkswagen Golf TSI или Skoda Octavia также с турбированным мотором и роботизированной коробкой DSG. Это легко сделать, достаточно потянуть рукоятку коробки передач вниз, и на бортовом компьютере должна появится буква — S. Чтобы перейти в обычной режим езды, делаете тоже самое — рукоятку вниз и все)
      12.04.2014 в 20:24
    • S — спортивный режим на нем обороты большие и все
      Yurik Профи
      13.04.2014 в 10:31
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
