Аварийный режим АКПП Nissan Fuga 350 GT
    Здравствуйте . Автомобиль Nissan fuga 350gt. ( аналог Infiniti m35) Меняли крестовины карданного вала переднего! Достали из коробки, поставили новые крестовины, засунули в коробку ( при замене крестовин сел Аккум) завели сразу же ошибка AT CHEK. Автомат на 3й передаче, едет , стартует не понижен не повышает. На R едет как обычно. По сути 2 скорости . 3я и задняя. По сканеру выдаёт ошибки p1754 и p1764. Новый блок эбу пробовали - эффекта ноль. Масло в акпп есть. Обнуление ошибок не помогает. Подскажите люди добрые , что это может быть?
    Ответить
    • Ошибка P1764 означает неправильную работу электромагнитного клапана муфты прямой передачи
      P1754 — неправильная работа электромагнитного клапана муфты входного вала.
      В подобном случае ремонтировали гидроблок — одну из его частей, читал на драйве2. Загуглите.
      АКПП кстати не RE5R05A ?
      03.04.2020 в 22:04
      • Да именно эта акпп
        vooova25 Новичок
        03.04.2020 в 22:10
        • на drive2.ru прям такая же ситуация была описана, точнее с этими ошибками. За 8-9 тысяч рублей сделали ремонт, а так говорили гидроблок полностью менять.
          03.04.2020 в 22:14
          • Хорошо, спасибо почитаю. А вообще, чем чревата езда на 3й? Можно пока передвигаться или после придётся не ремонтировать , а ставить контрактный автомат?
            vooova25 Новичок
            03.04.2020 в 22:27
    • проверьте для начала состояние и работу датчиков АКПП , может нарушили при ремонте
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      05.04.2020 в 15:47
    Ответить на вопрос
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
