Что еще менять при замене цепи ГРМ на Ssangyong New Actyon 2013?
    Добрый день. Автомобиль Ssangyong New Action 2013 года. Вопросы - подскажите, пожалуйста: - при замене цепи ГРМ какие еще комлектующие подлежат замене? - Чем регламентируются данные работы? - Какой гарантийный срок на цепь ГРМ, если она была заменена по гарантии в период гарантийного срока на автомобиль, исходя из ст. 19. СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА [Закон О защите прав потребителей] [Глава 2] [Статья 19] "... п. 3 Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором...". Благодарю за ответ.
    Ответы (4)
    • Цепь ГРМ на Актионе меняется не по регламенту, а по состоянию, например, если она начинает бренчать. Это могут увидеть в сервисе, да и самим можно понять.
      Гарантия никогда на цепь ГРМ не распространялась, к тому же, у вас машина уже не гаранатии.
      Кроме цепи меняются также:
      верхний успокоитель цепи — примерная цена — 1200 р,
      правая и левая направляющая — цена — 1350 р,
      натяжитель гидравлический 4500 руб
      сама цепь — 17500 руб
      Но нужно уточнять в зависимости от ситуации, так как бывает, что только цепь меняют.
      Avatar
      11.03.2018 в 17:38
      • Спасибо за ответ. Прокоментируйте, пожалуйста, данные обсуждения:
        "У меня санек актион 2013 года. Прошел 70000 км. При 2 ТО позвал моториста, что бы послушал двигатель. Моторист сразу определил, что цепь растянута. Разобрали. родной натяжитель выскочил. В крутили от кайрона и он не помог натянуть. Пришлось ждать месяц пока не привезли новую цепь и натяжитель. Поставили. Недавно поехал на похороны в белгородскую область, От Ухты это 2500 км. Проехал 500 км услышал посторонний шум. Делать было нечего. Решил ехать. Доехав до пункта назначения утром машину не завел, открыл крышку увидел, что сломало успокоитель и цепь перескочила. Заказал цепь в эксисте и натяжитель от кайрона. Поставил сам. Доехал обратно нормально. Но теперь все равно думаю ехать в даль опасно. Цепь очень нежная, как на детской игрушке. Куда смотрят разработчики этого двигателя. Видимо они совершенно далекие от сопромата. Такие цепи если отходят 30000 км, то это уже достижение.Какая то лажа.Вот не знаю сколько отходит новая цепь и нятяжитель. Но я думаю заказать уже в запас комплект цепь, натяжитель и успокоитель.
        Сообщение отредактировал Толик: 26 февраля 2017 — 20:46"
        ответ на это:
        "1. ИМХО — причина, по которой цепь персескочила в том, что вы при первой замене цепи (в 30 000 км) поменяли только(!) натяжитесь, но не поменяли успокоитель и верхнюю планку. Дело в том, что грамотно менять и их (при замене цепи), так как ресурс того же успокоителя не больше, чем у самой цепи.
        Вот у вас успокоитель цепи при пробеге 70 000 км и сломался, после чего у вас цепь и перескочила…
        2. Ресурс цепи сильно зависит от её охлаждения. А оно зависит от частоты смены и качества этого самого масла в двигателе. Грязное масло не только имеет хуже охлаждающие и смазывающие свойства, но и тупо забивает продуктами износа сам натяжитель. Те кто меняет масло не раз в 15 000 км, а раз в 10 000 км (или чаще) и льёт не масло СангЙонг (которое на самом делеЛукой), а что то более качественное — сталкиваются с заменой цепу гораздо реже тех, кто экономит (придерживается рекомендаций производителя). Я лично знаю людей, которые при пробегах более 100 000 км на бензиновых Актионах — ни разу цепь не меняли. У них другой двигатель? Нет. Просто они меняют масло в два раза чаще (раз в 7500 км). Всё просто."
        Avatar
        Ольга Новичок
        11.03.2018 в 17:54
        • Согласен с комментариями, особенно с первым! на счет масла — оптимально, считаю, менять каждые 10 000 км пробега) Ведь кто-то меняет и каждые 15 000 км как и предусмотрено регламентом, и цепи или ремни у них не растягиваются и не рвутся. а вот при замени цепи, только лишь цепь менять неверно, нужно заменить и сопустввующие, необходимые детали. но важно еще и посмотреть их состояние.
          Avatar
          11.03.2018 в 20:52
          • Добрый день.
            Подскажите, пожалуйста, где или как, или у кого можно получить документальное подтверждение, что при замене цепи ГРМ грамотно менять, натяжитель, успокоитель и верхнюю планку в связи с тем, что ресурс того же успокоителя не больше, чем у самой цепи.
            Благодарю за ответ.
            Avatar
            Ольга Новичок
            12.03.2018 в 14:31
    • Да ещё дам Вам хороший совет. Установите счётчик моточасов. Его не сложно купить по поиску и установить час работы! Масло меняется в двигателе внутреннего сгорания в гражданских автомобилях каждые 350 моточасов. При езде по городу и в зимнее время 350 моточасов это приблизительно 7000 км. Масло меняйте через 7000 км будет и цепь ходить по 120 000 км и натяжитель будет меньше загрязняться и сохранять свою работоспособность.
      Avatar
      Михаил Новичок
      13.06.2019 в 20:52
    • всем привет . решил тоже поделиться мыслями по эксплуатации актиона 2013г. бензин с пробегом 160000км цепь не менял ,натяжитель Кайрон примерно на90000км ,замена обоих стабилизаторов передних и переделка передних стоек под картридж ну и в заключение сделал регулировку задних рычагов т.к.развалне регулировался
      Avatar
      04.12.2019 в 16:59
    • У меня Сан-Енг Ставик 2013 г. дизель пробег 300 тысяч. Меняю масло на 40 тысячах. Проблем нет с цепью.
      Avatar
      14.10.2022 в 06:51
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
