Троит двигатель Хендай Матрикс
Подскажите троит двигатель ошибка пропуск зажигания 4 цилиндра, заменили свечи , провода , катушки , не чего не изменилось, плюс обноружели что антифриз из бачка уходит, причём все сухо течей нет
компрессия какая в четвертом
Компрессия везде одинаковая в норме на 3 сто проверял
по цвету свеча 4 цилиндра не отличается и температура мотора не растет
Температура не растёт, свеча отличается
как выглядит свеча, светлая, коричневая, черная и на резьбе масла нет
резьба нормальная , сверху нагар есть , масло нет на свече , нагар черный , и глушитель не ровно работает
если "грешить" на клапан, что пережат. то компрессия бы отличалась от других цилиндров. Но как вариант, может подвисать компенсатор. На холодную нет стука до прогрева мотора
Не замечал, я думаю может трещина и уходит тосол в двигатель?
тогда бы эмульсия была в масле, можете проверить на СТО наличие выхлопных газов в расширительном бачке, у них есть специальный газоанализатор. А насчет тосола, посмотрите внимательно в салоне впереди под ковриками точно сухо и с ямы сторону движка от моторного отсека, там могут быть потеки
