Регулировка клапанов — как рассчитать толщину шайб для замены?
Помогите подобрать шайбы регулировки клапанов на саманд 1.8. Мои зазоры после снятия гбц:1цилиндр:вып.0,40 вп. 0,30. 2цилиндр вп. 0,30 вып. 0,40. 3цилиндр вып. 0,50 вп. 0,30. 4цилиндр вп. 0,40 вып 0,40. Толщина шайб моих на микрометре: 1цил. Вып. 2,95 вп. 2,95. 2цил.вп 3,06 вып 3,11 3цил. вып 2,97 вп 2,80 4 цил. вп 3,09 вып 3,05. Высчитайте пожалуйста толщину шайб для замены. Номинальный значения: впуск 0,20 вып 0,40
Замеряешь щупом толщину какая есть отнимаешь толщину сколько должно бы быть и подбираешь шайбу
Допустим у тебя норм зазор 0.30 толщина шайбы 380
А щуп полазит 0.20
0.30-0.20=0.10
Итог: нужна шайба 370
