Размер роликов обводного ремня ПЕЖО 4007.
НА СТО при замене обводного ремня поставили паразитные ролики диаметром 65 мм. Потом я обнаружил, что стояли по 70 мм. Когда уточнил на СТО почему поставили меньше, чем было, сказали, что этот размер тоже допустим.
Но в руководстве я так же прочитал, что должны быть по 70 мм. паразитные, только натяжной 65. Что делать, оставить всё как есть, или всё же заменить на диаметр 70 мм. Не слетит ли ремень со временем, когда немного растянется из естественного износа? Ремень 6РК2563.
думаю оставить конечно, если все работает! иначе бы слетело бы сразу
Нет, сразу конечно не слетело, проехал уже около 300 км. Но что будет в будущем, это то и волнует. Продавец возврат отказывается брать, говорит нет оснований, я настоял, он сказал, что привозите, если сохранились коробки и товарный вид нормальный поменяю. Коробки сохранились, с товарным видом не уверен, может быть следы и останутся. В руководстве по эксплуатации смотрел, тоже написано 70 и 65. Вот и ломаю голову, заморачиваться с заменой или нет. За работу конечно тоже снова платить не хочется. Вот думаю самому снять ремень и поменять ролики, но снять то там легко, ставить трудновато, хотя думаю, что справлюсь наверно.
если все исправно работает, то я бы не стал трогать ничего.
можете ролик сам заменить, если желаете)
В том то и вопрос, что желания особого нет, это же и за работу и за детали заново платить. Но главное не в этом, а в том, не будет ли негативных последствий в будущем?
ездите и не парьтесь, главное ремень нормально натянут чтобы был
