Думан Мухамадиев 8 лет назад 2 158 Toyota Camry (XV30) 2001-06 Система охлаждения Можно ли заменить радиатор печки, не снимая торпедо? Camry XV30 Здравствуйте, можно ли поменять радиатор печки не снимая панель (торпедо), если да, то можно поподробнее, авто Камри 35 2.4 2006 г. Американец, спасибо
Думан Мухамадиев Toyota Camry (XV30) 2001-06 Поможет ли замена лямбда-зонда при бедной смеси Toyota Camry 2.4?
Алексей Яновский Toyota Camry (XV30) 2001-06 Печка дует прохладным воздухом TOYOTA CAMRY 30. Что делать?
Один человек рассказывал, специалист снял патрубки под капотом, затем, с водительской стороны подлез к радиатору и поменял его. Так что можно
Да, находится снизу с водительской стороны
Да можно. Легко и просто
