Проваливается педаль сцепления Ауди 80 Б3 — что делать?
Как узнать причину залипания педали сцепления на Ауди 80 Б3, подтеков тормозной жидкости не обнаружено. Особенно это проявляется после ночного простоя на стоянке в остальное время нормально???
Ответы (5)
Проблема в самом сцеплении — его требуется заменить — диск сцепления, выжимной. Ну и проверить в сервисе этот момент для начала. Либо прокачать сцепление
https://avtoexperts.ru/question/chto-znachit-prokachat-stseplenie/ прокачайте сцепление, проверьте главный цилиндр сцепления
жидкость может уходить в вакуумный усилитель через манжету в главном — проверьте
Ремкомплект главного цилиндра сцепления, купите поменяйте должно помочь
На Ауди есть хитрость такая)),педаль сцепления провалилась ,а жидкость никуда не уходит. Всё дело в шланге сцепления ,который соединяет главный цилиндр с рабочим. От времени внутри он расслаивается и получается естественны клапан. Туда жидкость идёт, а назад не возвращается ,результат -педаль падает. Выход -замена этой шланго-трубки и всё Ок будет.
