Александр форт 7 лет назад 3 622 ГАЗ 31105 Волга Двигатель и компоненты Можно ли прошить двигатель ГАЗ 31105, чтобы увеличить мощность до 150 л.с.? Можно ли прошить двигатель газ 31105 крайслер от его заводских параметров 137 л.с до положенных ему 150 л.с ?
Айдер Чалбашев ГАЗ 31105 Волга Какую пару надо поставить в задний мост ГАЗ 31105 Крайслер, чтобы увеличить тягу и уменьшить скорость?
Андрей ГАЗ 31105 Волга Залил масло в двигатель ГАЗ 31105 Крайслер 5,3 литра, а уровень меньше минимума. В чем дело?
Йашин ГАЗ 31105 Волга Подойдет ли резина 225/50R17 с диском - ширина 7.5, вылет - ET52.5 разболтовка 5X108 на ГАЗ 31105?
Теоретически можно, главное найти специалистов, которые имеют нужное программное обеспечение и могут это сделать.
Там стоит заводская прошивка под названием МИКАС 11CR — вот можно поменять прошивку, увеличить мощность и сократить расход. Найдите контору, которая занимается чип-тюнингом и они прошьют ЭБУ.
