Пропала тяга
Здраствуйте, у меня такая проблема купил автор недавно, после комондировки (4 мес простоя) завёл машину и поехал но пропала тяга! Пидаль в пол а она долго думает а потом начинает набирать вяло обороты в гору 60км/ час это предел! Был на диагностике ни чего толком не сказали, вылазит ошибка (датчик детонации) Замерели давление в рампе нормальное. Свечи, катушки в хорошем состоянии. Замена датчика проблему не решила! Начал искать проблему в проводке оказалось перебит провод к этому датчику запаял, завёл результата ноль! Уже и не знаю что думать, Недавно обноружил что перед лямбда зондом в стыке выпускного коллектора может ли быть это причиной?
Или что то ещё?
не совсем понятно, ЧТО именно вы обнаружили перед лябда зондом в стыке выпускного коллектора, как вы пишите
