Пропал свободный ход педали тормоза на авто с вакуумным усилителем. Что делать?
Несколько дней назад завел машину, прогрел и тронулся. Нажал на педаль тормоза а она "колом" не тормозя. Нажал повторно, все в норме.
Сегодня в какой то момент ход педали тормоза уменьшился до почти ноля. Но тормоза есть. При этом - на неработающем двигателе педаль почти не движется; при запуске двигателя ход педали около 1см. Шипения вакуумного усилителя не слышал. Тормоза есть. ....Полтергейст какой то.
Помогите советом. Спасибо!
Замените тормозную жидкость, прокачайте тормоза.
Спасибо! Тоже грешу на тормозуху.
проверьте обратный клапана на вакуумнике, возможно заедает шарик , состояние самого шланга от коллектора, а также посмотрите "жабку" иногда отпускается контргайка
Спасибо!
Верно ли моё мнение, что сам вакуум видимо не поврежден?
чтобы проверить вакуум, нажмите на педаль тормоза и заведите двигатель, если все "Ок", то педаль тормоза уйдет немного вперед
Значит ОК. Так как в вопросе я и уточнил, что при запуске двигателя ход педали около 1см. Дополнительно- час назад перегнал машину на 60м. В результате а заднем правом колесе колодки в распор. И впечатление, что нет хода в главном тормозном цилиндре. Сам я новичок только на сайте. За рулем 30 лет, с ходовой и тормозами дружу. Но такая ситуация впервые.
Думаю начать с слива тормозухи(пора было ещё в прошлом году) , далее по обстановке.
Спасибо еще раз! )))
