При такой температуре -3-5 греюсь пока обороты на 750 не упадут, потом минуты 2-4 грею коробку и еду, во время морозов — тоже самое, только обороты дольше держатся и коробку раза в два дольше греть приходится.
я грею пока стрелка не оторвется от минимум . Пробег 507000 и турбина и двигател див, так же после поездки приехал и стою на холостых жду минуту что б турбина остыла. Автомобиль Ниссан Патфайндер 2,5 двигатель турбодизель
Если температура не больше -5-7 то больше 5 минут не стоить греть, ибо нет смысла это ДИЗЕЛЬ! Он лучше всего греется на первой второй передаче, то есть не надо сразу газ в пол и поехал — это губит ресурс мотора.
А в сильные морозы предпусковой подогреватель включил и через 20-30 минут пришел и сел в теплую машину и сразу уехал темепатура при этом держится на отметке "середины" ) Если нет котла (вебасто) то минут 15 как минимум лучше его греть, да и там кнопка должна быть она обороты держит до 1.400 . Хоть машина стоит и кушает бензин, зато не на скорости греется и прогревается быстрее.
Зимой когда больше -18-20 лучше подложить картонку с ДЫРКАМИ впереди радиатора и машина не будет остывать на больших скоростях.
Ответы (5)
меньше конечно, сократите это время в два-три раза
а если вебасто стоит? то все равно надо греть?
