Плохо заводится на холодную Jeep Grand cherokee 3.6. В чем причина?
Здравствуйте! У меня Jeep Grand cherokee 3.6 2011 года. стал заводится с трудом. Если двигатель теплый- нормально заводится, если холодный то на 10й-30й раз. В сервисе поменял бензонасос, датчики, проблема осталась... Схватывает и глохнет. Свечи все новые.
в сервисе не могли сказать в чем проблема или вы не показывали им это? Я бы проверил катушки зажигания и бронепровода, раз свечи в порядке. Ну и диагностику провел бы, нет ли каких-то ошибок в ЭБУ.
А еще кстати — аккумулятор может умирает
Спасибо за ответ. В сервисе Протестировпли. Тест показал на датчик который заменили. Аккумулятор нормальный, стартер крутит. По звуку на холодном двигателе в нормальном состоянии после зажигания включается обогащенная подача топлива, как подсос в наших авто. У меня перестала включаться. Т. Е. Включается не спераого раза но когда включается "подсос" заводится…. Соответственно сразу обороты большие и затем падают до нормы.
Думаю надо обратиться к сервиса который специализируется на движках джип.
