Дергается Nissan X-Trail T30. В чем причина?
кто может подсказать, имею во владении икстреил т30 кузове, был случай .
ехал я спокойно и вдруг машина начала дергаться и в этот момент дерганья маргал чек но не горел, в конце концов встала машина. после был звонок другу диагносту , в следствии чего был объявлен датчик показания кален вала. после я его открутил в колодке была вода. почистил вставил обратно. положение не изменилось, причем весь этот глюк был при нажатии на педаль газа, в итоге был куплен датчик педали газа , не помогло, датчик положения колен вала, не помогло, 5 диагностов. не помогло,звонил дилерам, сказали как чек загорится так придешь, в итоге машина как дергалась так и дергается, че и куда лезть уже не знаю
Ответы (4)
проверьте свечи зажигания, бронепровода и катушки! из-за какой-либо неисправности в них машина может дергаться!
ну и топливный фильтр, дроссельную заслонку.
свечи . топливный фильтр новые, досель чистил недавно все норм
Тогда хз что) надо к нормальным мастерам обратиться и смотреть. Также действительно во время того как ошибка высветиться продиагностировать.
Кстати, купите ELM327 сканер недорогой и сами можете отсканировать ошибку
ELM327 сканер не подходит для этой машины, проверено,читайте выше. не один мастер не смог определить ошибку так как она во время теста не выходит, дилеры сказали . как чек загорится так и проедите, заборник топлива (сетка) в баке проверяли? ,проверял когда фильтр новый ставил
при запуске шла вибрация отдача была в руль и по корпусу авто при езде более часа все пропало.На следующий день все повторилось.Сделал диагностику показала датчик коленвала. Сейчас работает норм хотя ничего не менял.В чем может быть проблема.
У меня тоже самое на Т30, мотор 2,5. При нажатии на газ, машина едет толчками. Разгон очень слабый и чек горит. Если машина простоит минут 20, всё пропадает. Как-будто ничего и не было.
Нашли в итоге причину?
