После замены цепи ГРМ падают обороты и глохнет. В чем проблема?
После замены цепей в моторе, масло поступает в 4 свечу, заводится но при прогреве начинают падать обороты и глохнет. Что это может быть и что делать?
Ниссан куб вариатор z-10. 2001год.
до замены масла в 4-м не было?
Нет не было, когда газуешь обороты увеличиваются отпускаешь вроде работает минуту нормально ровно а потом обороты ползут в низ и начинает глохнуть.
свеча нерабочая в 4-м или масло только на резьбе свечи
где меняли цепь?
