Юлия Панина 10 лет назад 597 Range Rover Evoque Двигатель и компоненты Проблемы с АКПП Добрый день! Не переключаются скорости на повышенную: при полном нажатии на педаль акселератора, машина \"ревет\" , но при этом не набирая оборотов? Ни какой ошибки не горит
наиболее верояные причины — гидротрансформатор, либо клапан маслонасоса, в любом случае необходимо к дилеру на диагностику
Спасибо!
