Зимой начались заметные толчки с металлическим щелчком в АКПП при переключении в положение драйв или заднюю на холодную. Когда АКПП разогревается эти щелчки прекращаются. Сейчас весна, но эти щелчки не исчезли
Здравствуйте. Масло и фильтр поменял не частично, а полностью 2 месяца назад (как появились данные толчки) со снятием коробки. Я второй хозяин, как ее эксплуатировал первый — остается только догадываться. Хотя когда брал да и потом — никаких ошибок коробка не показала
А вот еще что говорят про эту коробку специалисты:
"Первые капремонты 4L60 заключаются в чистке гидроблока, соленоидов, ремонте гидротрансформатора с заменой фрикциона блокировки и некоторых расходников. Если масло с фильтром меняется часто и вовремя, то коробка ходит довольно долго."
сканируйте ошибки и со покажите специалисту по АКПП. в Сети на счет вашей ситуации только гадать остается) К тому же эти щелчки возможно и не проблемные
так может масло пора заменить или уровень его упал там
а какая коробка? 4L60E-65E . Если давно не меняли масло, то поменяйте, и также замените фильтр https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-podojdet-dlya-akpp-hammer-h2/
возможно придется поменять соленоиды.
