Проблема с Задней передачей
2001г., 4.2 quattro, 5-ступенчатая АКПП.
Плохо работает задняя передача. При включении положения R отпускаю тормоз - машина не едет. Давлю на газ начинает ехать с хрустом (как буд-то едет по глубокому по снегу). Подскажите, в чем проблема.
Я не знаю в чем дело, но пока ездить так точно не стоит. Нужно в сервис обратиться, который специализируется на марках Ауди. шкода, фольксваген или ремонту коробок передач.
а масло в трансмиссии давно меняли?
Машину купил около 2х месяцев назад. Но имеются документы, что была произведена замена АКПП около 10 000км назад.
именно замена акпп, либо масло?
Замена всей коробки на контрактную
при движении вперед есть какие-нибудь отрицательные симптомы и сразу или нет схватывает трансмиссия
При движении вперед нет никаких нареканий. Трансмиссия схватывает сразу, передачи переключаются без рывков, никаких посторонних шумов нет. При переключении в положение "R" схватываеи сразу, но при отпускании педали тормоза машина стоит на месте. Когда добавляю газ — машина едет, но как-будто по глубокому плотному снегу (тяжело и с хрустом)
прежний хозяин не объяснял по какому поводу менялась АКПП
К сожалению не объяснял.
