Работает бензонасос при выключенном двигателе, глохнет на холодную Daewoo Matiz. Что делать?
1 Постоянно работает бензонасос при выключенном двигателе. 2 когда заводишь на холодную без постоянной подгазовки двигатель глохнет и педаль газа нужно держать одну- две минуты, пока двигатель не прогреется. на разогретом двигателе такой проблемы нет.
В смысле как бензонасос может работать при выключенном зажигании? даже если двигательне завели, а зажигание включили, то бензонасос начинает свою работу.
То что машина глохнет — тут возможно топливный фильтр засорился, а может и бензонасосу конец пришел! надо смотреть в сервисе машину, показывали кому-нибудь?
Спасибо за ответ. Обязательно проверю бензонасос и фильтры.
проверьте цепь питания бензонасоса
может реле залипло или контакты заглючили?
