Проблема с маслом в двигателе 1.2 Шкода Фабия
Здравствуйте. Вопрос такой. Поменял масло в двигателе 1,2 tsi (фабия монте карло ) . Залил полный уровень . Через пару дней проверил уровень, он как и до замены опять стал меньше половины уровня.Не спорю что я баран но что делать дальше. На холодный двигатель загорается авария по маслу, потом прогревается и больше не горит.
Причины какие могут быть:
1) Вы залили масло, потом поездили, и оно разошлось по системе, что естественно, уменьшило его уровень. Надо будет долить и в следующий раз оно не уменьшится, но не факт.
2) Двигатель кушает масло. Турбированные двигатели, как правило, подъедают масло, и это норма.
3) Не только турбомоторы кушают масло, и уровень масложора зависеть может от стиля езды, если вы хорошенько втапливаете, то конечно может есть масло.
Все зависит будет ли дальше кушать и в каком количестве. если будет много есть, то нужно обратиться в сервис.
Вот описаны причины масложора https://avtoexperts.ru/question/dvigatel-zhret-maslo-prichiny/
выхлоп какого цвета? проверьте систему вентиляции картера, также на резьбе свечей зажигания не должно быть следов масла . Масло » подскажет», что изношены сальники клапанов-только замена
