Загорелась лампочка снежок и перестала переключаться АКПП Пежо 301. В чем проблема?
Добрый вечер ! У меня Пежо 301..
На трассе ехал, загорелась лампочка снежок и перестала переключаться коробка с одной скорости на другую (( в чем проблема , подскажите пожалуйста! Пока не получается до сто добраться. к сожалению ..
а коробка какая? двигатель, пробег?
АКПП, двигатель 1,6, пробег 45 000 км
2015 г.в. Сборка Казахстан
При проблеме глушил двигатель и нормально становилось все .. но позже повторяется..
на вашей машине стоит коробка AL4 4-ступенчатая. Так вот она скорее всего уходит в аварийный режим. Нужна диагностика у специалистов.
Скорее всего, в лучшем случае, нужно заменить электроклапна, промыть гидроблок, обновить прошивку, сделать замену масла.
Возможно только заменить или долить масло в коробке) вот про масло — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-i-skol-ko-masla-zalivat-v-akpp-pezho-206/
